Hallo OLLI! > > Hallo Topmail, > > danke für die prompte Anwort! > Jetzt muß aber etwa korigieren. Ich besitze die C-Control-1 M-Unit V1.1! > Das Basic Programm der DCF-Uhr funzt richtig. Es wird jede Stunde ein Beep ausgegeben. > An Port 8 habe ich das Sekunden Signal anliegen. (Daten Clock) > Probleme bereitet nur der Port 6 und 7. An Port 7 müßte das Clock für die Übernahme anliegen (als TTL Signal). Genauso müßte an Port 6 das Clock für das Schiebregister (74HC595) anliegen (TTL Pegel). > Beide Pegel sind aber nur als ganz schwaches Blinken zu erkennen. An der Port Definition kann es nicht liegen. Sie sind ja im Assembler Prog definiert. > An was kann es also noch liegen? Hast du mein Basic-Programm schon gefunden (ich finde es leider selbst nicht mehr) und ausprobiert? Da sollte alles viel langsammer ablaufen, da das Assembler-Tool die Ports schon mit einigen 100Hz, also für das Auge zu schnell, treibt. Cu Rene, alias Topmail |
