 Re: Fehler gefunden Kategorie: Programmierung Basic (von Martin - 19.12.2005 16:24)
 Als Antwort auf Fehler gefunden von Robert - 16.12.2005 20:53
Martin nutzt:  Micro
> Den Fehler, daß sich die C-Control "aufhängt" habe ich mittlerweile gefunden;
> Das Relais K4 - siehe Listing - schaltet einen Travo ein- bzw. aus. So etwas sollte aber nur im Nulldurchgang der Sinuswelle geschaltet werden; nicht dran gedacht. Jetzt habe ich den Travo dauerhaft an und die C-Control läuft stabil.
> Mit einem Varistor eine Störung abzufangen ist ein Weg, der bessere Weg wäre aber doch, diese Störung gar nicht erst entstehen zu lassen.
> Beim Suchen bin ich auf die Möglichkeit gestossen, das An- u, Abschalten des Travos mit einem Optokoppler der im Nulldruchgang schaltet (MOC 3060 o. 3062) und einem TRIAC zu realisieren. Klingt nach wenigen Bauteilen.
> Ich schau mal, ob ich das hinkriege und melde mich wieder, wenn´s geklappt hat.
> Wenn jemand so eine Schaltung schon hat, bitte nicht hinterm Berg halten ;-)
Warum nimmst du nicht ein Elektronisches Relais, das schaltet immmer im Nulldurchgang und du kannst es direkt über einen Port anschliesen. gibts bei Conrad.
Ich schalte damit einen Motor aus und ein ,funktioniert proplemlos.
lg Martin
Re: Fehler gefunden (von Robert - 21.12.2005 21:14)
