> > Hi Leute, > > > > heute hat mein spannungsregler kreis nicht wie sonst 12V sondern 18 V :-( > > > > c-control unit hats wohl überlebt, jedoch mein applikationboard hat´s nicht überlebt :-( > > > > ich habe mit folgendem schaltplan gesucht, welches bauteil zerstört sein könnte. http://fotos.web.de/31032002/appboard. > > > > leider stimmt die bezeichnung der bauteile jedoch nicht :-( ich schätze, daß 78L05 oder lm317lp zerstört sind, was denkt Ihr? > > > > vielen Dank für Eure Hilfe > > David > > hallo David . > > Da im Schaltbild die wichtigsten Spannungen an den Reglerausgängen zitiert sind , sollte deren Überprüfung > doch kein Problem darstellen . Den Umgang mit einem Digitalvoltmeter muss man sich dazu allerding schon > aneignen . > Im Zweifelsfalle gehe wie folgt vor : der Minuspol des DVM wird am Minuspol der Speisespannung angeklemmt > und dort belassen. Mit der Prüfspitze berühre dann nacheinander die Reglerbeinchen . Eines muss die volle > Speisespannung haben , ein zweites muss die Spannungen aus dem Schaltbild aufweisen . Beim 7805 sollte am dritten Bein keine Spannung messbar sein . > > Wenn dem so ist , sind die Regler ok , anderenfalls sind sie gestorben . Die Regler setzen überschüssige > Betriebsspannung in Wärme um . Es ist also gut möglich , dass ein Ansteigen der Speisespannung über > einen kritischen Wert hinaus die Teile zum Abrauchen gebracht hat . > > Gruß............................Heino Danke Heino, die Ironie kommt nicht unrecht, bin gar nicht auf die idee gekommen einfach die spannungsregler zumessen ;-) Wald vor lauter bäumen.... werde das jetzt mal machen...ach ja, muß ich das mv vor der messung einschalten? ;-) gruß David |
