 Re: Hilfe zur Programmierung einer Motorsteuerung Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Fischilein - 28.04.2004 23:40)
 Als Antwort auf Re: Hilfe zur Programmierung einer Motorsteuerung von Achim - 28.04.2004 22:41
> > Ich habe folgendes Problem: ich müsste eine Motorsteuerung in rechts- linkslauf mit Strom-
> > begrenzung realisieren, die durch je einen Taster  gestartet, und durch Endschalter wieder
> > ausgeschaltet wird.
> > Ausserdem muss beim Linkslauf, bevor der Motor sich bewegt, ein anderer Motor vorher geschaltet
> > werden und für ca. 3sec.laufen.
> > Dies ist nur die Funktionsbeschreibung im groben.
> > Vielleicht hat ja jemand Interesse oder kann mir zumindest ein paar Programmier Tips geben.
> Na, für eine Funktionsbeschreibung im Groben, kann es natürlich auch nur einen groben Entwurf geben. ;-)
> Da Du nichts über die Hardware sagst (Station oder Unit, etc.), seien der Einfachheit halber die Taster bei
> ON gedrückt (bei der Station ist es BTW *nicht* so), und die Relais oder Schütze bei ON angezogen.
> Muss der Endschalter vom Programm abgefragt werden, oder schaltet er selbständig den Motor aus? Ich
> nehme jetzt einfach mal an, dass er abgefragt werden muss.
> Ich gehe der Einfachheit halber davon aus, dass es einen Taster für Rechts- und einen für Linkslauf gibt.
> Ich gehe der Einfachheit halber davon aus, dass die Taster hardwaremäßig entprellt sind.
> Ich gehe davon aus, dass die Strombegrenzug durch Hardware, und nicht durch das Programm erfolgen soll.
> TLinks sei der Eingang für Taster für Linkslauf
> TRechts sei der Eingang für Taster für Rechtslauf
> Mlinks sei der Ausgang für Motor links
> ELinks sei der Eingang für Endschalter für Motor links
> MRechts sei der Ausgang für Motor rechts
> ERechts sei der Eingang für Endschalter für Motor rechts
> MHilf sei der Ausgang für den zweiten Motor bei Linkslauf
> define TLinks port[1]
> define TRechts port[2]
> define MLinks port[3]
> define MRechts port[4]
> define ELinks port[5]
> define ERechts port[6]
> define MHilf port[7]
> ' Bei Programmstart alles aus
> MLinks = OFF
> MRechts = OFF
> MHilf = OFF
> #loop
>   if TLinks then gosub HandleTLinks
>   if TRechts then gosub HandleTRechts
> goto loop
> end ' Wird wegen Endlosschleife nie erreicht. Ggf. Taster für Programmende implementieren
> ' Unterprogramme
> #HandleTLinks
>   ' Taste links gedrückt
>   ' Wenn schon links am Anschlag, dann zurück
>   if ELinks then return
>   ' Hilfsmotor für 3 Sekunden ein
>   MHilf = ON
>   pause 3 * 50  ' mal 20 millisekunden == 3 Sekunden
>   MHilf = OFF
>   ' Hauptmotor nach links
>   MLinks = ON
>   ' Warten auf Endanschlag links
>   wait ELinks
>   MLinks = OFF
> return
> #HandleTRechts
>   ' Taste rechts gedrückt
>   ' Wenn schon rechts am Anschlag, dann zurück
>   if ERechts then return
>   MRechts = ON
>   ' Warten auf Endanschlag rechts
>   wait ERechts
>   MRechts = OFF
> return
> HTH
> Bye
>  Achim
Danke Achim für deinen Lösungsansatz. Ich habe dir per Mail die genaue Funktionsbeschreibung
geschickt. Kannst ja mal schaun.
Gruss Andreas
Re: Hilfe zur Programmierung einer Motorsteuerung (von Achim - 29.04.2004 0:48)
    Re: Hilfe zur Programmierung einer Motorsteuerung (von Fischilein - 29.04.2004 20:38)
