> 1. Wie stelle ich die Adresse des PLRS ein bzw. resette ich sie und auf welche Adresse springt sie > nach dem Reset zurück? Einstellen kann man die Adresse wie es gut im Handbuch beschrieben ist (Seite 6 Montage) : alle drei Tasten drücken, halten und dann den PLRS in eine Steckdose stecken. Die Tasten lösen wenn die rote und gelbe LED leuchten. Dann kann man die Adresse programmieren.. dazu die EIN/AUS Taste drücken. Die Adresse wird mit jedem Druck auf die Taste um eins inkrementiert. Startwert der Adresse ist 16. Wenn 5 Sek keine Eingabe erfolgt, wird die Adresse übernommen. Ein Reset der Adresse ist nicht möglich, zumindest ist davon im Handbuch nichts zu finden. > 2. "If not initmodem then end " springt bei mir direkt zum Ende. Wie hast Du festgestellt, dass der Befehl immer direkt an das Ende springt? Im Simmulator? Dort werden die Netzwerkbefehle nicht unterstützt. Oder in der C-Control direkt? Dann wird das Modem nicht initialisiert ud der Befehl bricht ab... "If not Init". Dann solltest Du mal die Verbindung zum Modem prüfen. Versuch es mal mit einer FOR-Schleife, welche 3 mal versucht das Modem zu initialisieren. Ab und dan klappt es beim ersten mal nicht. Nach 3 Versuchen sollte es spätestens funktionieren. Hoffe geholfen zu habe. |
