 Re: Station 2.0 Keyboard ist Crap Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Henrik, Homepage - 12.03.2006 14:34)
 Als Antwort auf Re: Station 2.0 Keyboard ist Crap von ManfredW - 12.03.2006 14:18
Henrik nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro
> Da wird natürlich auch ein Byte "verbraucht", aber die Befehle lauten noch ON bzw. OFF.
> Ich hoffe, dass das auch bei V2.0 geht. Vielleicht kann das einer der V 2.0-Experten bestätigen(?).
> MfG ManfredW
ja, mit dem Würgaround bleibt es bei ON/OFF.
der Vollständigkeit halber hier der Code von den Conrad Seiten:
'------ I/O PORTS ---------
define SDA          port[9]
define SCL          port[10]
define EXTPORT      byteport[4]
'---- SYSTEM MEMORY -------
define STATION_IO   byte[3]   'ZUSÄTZLICHE VARIABLENDEKLARATION
define LED1         bit [17]  'STANDARD RELAIS UND LED DEKLARATION
define LED2         bit [18]
define LED3         bit [19]
define LED4         bit [20]
define REL1         bit [21]
define REL2         bit [22]
define REL3         bit [23]
define REL4         bit [24]
#INIT
SDA=on
SCL=on
EXTPORT=off
print"#ON_LCD#";
print"#INIT#";
'--             RELAIS SCHALTEN                    ---
'--     Für die LEDS ist analog zu verfahren       ---
'---------    ALLE PORTS OFF -------------------------
STATION_IO=off       'STANDARD, ALLE PORTS OFF
EXTPORT=STATION_IO   'ZUSÄTZLICH, EXTERNEN PORT BESCHREIBEN
'------------ RELAIS SCHALTEN -----------------------
#LOOP
REL1=ON              'STANDARD, RELAIS EIN
EXTPORT=STATION_IO   'ZUSÄTZLICH EXTERNEN PORT BESCHREIBEN
PAUSE 25
REL1=OFF             'STANDARD, RELAIS AUS
PAUSE 25
goto LOOP
Grüße
Henrik
Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/
Re: Station 2.0 Keyboard ist Crap (von olli - 13.03.2006 9:27)
Re: Station 2.0 Keyboard ist Crap (von Hecktor - 12.03.2006 20:15)
