Danke Klaus ! ! ! DAS ist natürlich möglich! Typisch: An so ´was denkt ein Anfänger nicht. Das heißt also, daß ich über einen Print hour-Befehl aus der Unit im Hyperterm das richtige Ergebnis erhalten sollte. Trotzdem der Simulator will so will, wie ich es wünsche. Probiere ich Montags gleich aus. Vorher gehts nicht, Labor ist zu und unser Wachdienst schießt zuerst und fragt dann... Schones Wochenende! Markus ---------------------------------- > Hallo Markus, > > bist Du sicher, dass wirklich die Station das nicht tut? Der Simulator kann das offensichtlich nicht, aber > die Unit tut es auf jeden Fall. > > an Oskar: wie wärs mit erst lesen und dann antworten? > > Gruß, Klaus |
