Hallo, das Kabel brauchst du sicher nicht auswechseln. Das ist schon O.K. Bitte kläre,ob du einen pullup oder pulldown Widerstand brauchst. Du kannst dann einen Widerstand mit 1k Ohm einbauen, der zieht dann das Eingangssignal für die Stadion eindeutig entweder auf +5V (pullup) oder auf Masse (pulldown). So kann die Stadion keinen schmarrn erkennen. Drückst du den Schalter, liegen am Widerstand dann die ganzen 5V an und die Stadion schaltet sauber. Gruß Bernd |
