 Re: speicher Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Achim - 19.06.2006 11:58)
 Als Antwort auf Re: speicher von jens - 18.06.2006 23:42
> > > > > > wenn ich z.b 2 werte in den unit eigenen speicher packe, und sich der eine wert z.b um 1 und speichere.
> > > > > > wenn ich dann den zweite wert aufrufe der z.b vorher 120 betrung, hat er jetzt den wert 121 also ist er um eins größer geworden wie der erste wert.... wie kann ich das verhindern so das die werte völlig unabhänig sind...
> > > #go
> > > i = keyin/16-1
> > > eeprom.read tl
Hier liest Du tl aus dem EEPROM.
> > > if i = 2 then
> > > tt = tl + 21
> > > tl = tt
> > > eeprom.write tl
> > > end if
> > > if i = 4 then
> > > ss = ts + 18
> > > ts = ss
> > > eeprom.write ts
Der letzte Wert, den Du reinschreibst, bevor die Schleife erneut durchlaufen wird, ist aber ts. Also setzt Du oben tl auf den letzten Wert von ts. Kein Wunder, dass die dann gleich sind.
Bye
 Achim
Re: speicher (von jens - 19.06.2006 20:03)
    Re: speicher (von Achim - 19.06.2006 22:52)
        Re: speicher (von jens - 20.06.2006 22:24)
