> > > > > > > wenn ich z.b 2 werte in den unit eigenen speicher packe, und sich der eine wert z.b um 1 und speichere. > > > > > > > wenn ich dann den zweite wert aufrufe der z.b vorher 120 betrung, hat er jetzt den wert 121 also ist er um eins größer geworden wie der erste wert.... wie kann ich das verhindern so das die werte völlig unabhänig sind... > > > > > #go > > > > i = keyin/16-1 > > > > eeprom.read tl > > Hier liest Du tl aus dem EEPROM. > > > > > if i = 2 then > > > > tt = tl + 21 > > > > tl = tt > > > > eeprom.write tl > > > > end if > > > > > > > > if i = 4 then > > > > ss = ts + 18 > > > > ts = ss > > > > eeprom.write ts > > Der letzte Wert, den Du reinschreibst, bevor die Schleife erneut durchlaufen wird, ist aber ts. Also setzt Du oben tl auf den letzten Wert von ts. Kein Wunder, dass die dann gleich sind. > > Bye > Achim wie kann ich das denn änder oder wie macht man des das man mehrere werte abspeichern kann |
