> Hallo Alex > > > Dank Eurer guten Hilfe hab ich es geschafft das die c-control eine sms versendet, aber sie kommt nirgendwo an. > > Wenn die SMS nicht ankommt,dann ist sie wahrscheinlich auch nicht wirklich versendet worden. > > > Also ich kann mit c-control als auch mit Hyperterminal die sms schicken und bekomme danach auch ein OK. > > Das OK bestätigt wohl nur die formale Richtigkeit des AT-Befehls. Die Versende-Bestätigung lautet > etwa so: SMS gesendet Nr. x > Nach dem SMS-Text muß vom Hyperterm ein Strg+z bzw von der CC1 ein Put 26 ans Modem gesendet werden! > > . > > Baudrate ist in Ordnung habe mit 9600 und 2400 getestet > > Alle AT Befehle sind richtig angegeben zb. AT+CMGF=1 (setzt modem auf sms format text) > > Welche Befehle nimmst Du zum Versenden? > > Gruß, Hauk Hallo Hauk Danke für die Antwort ich benutze mit Hyperterm ein Strg+z und das OK kommt ca. 30sec später bei der CC1 genau so das ganze senden sieht so aus PRINT "AT+CMGF=1"; PUT 13 PUT 10 PAUSE 50 PRINT "AT+CMGS="; PUT 34 PRINT "+00491632463154"; PUT 34 PUT 13 PAUSE 50 PRINT "Hallo es grüßt die c-control" PAUSE 10 PUT 26 ich schon nachgedacht ob das Teil defekt ist Gruß Alex |
