Hallo racer, baue doch eine M-Unit in dein Gefährt, mit einem Hallsensor etc. lässt sich doch leicht ein Drehzahlmesser/Tacho aufbauen. Kannst auch gleich Motortemperaturen etc. erfassen. Statt Drehzahl zu messen könnte man mit dem Hallsensor auch 2 Magnetstreifen überfahren. oder beides, damit lässt sich dann der Reifenschlupf errechnen was wiederum den Anstellwinkel des Spoilers verändert... "Plus" ist ziemlich umständliches Mausgeklicke (vielleicht für Schule geeignet) und bietet nicht alle Möglichkeiten. Die Programmierlogik ist sowieso das Wesentliche und Plus denkt genausowenig mit wie Basic. Du kannst ja beide Programme vorab ziehen und ausprobieren. Gruß Christoph > ich bin Anfänger und habe noch nie was mit c-control gemacht. > Ich möchte einen Geschwindigkeitsmesser bauen mit dem ich die Geschwindigkeit > von Ferngesteuerten Autos messen kann. Dazu habe ich eine Lasediode deren Lasestrahl > mit drei Spiegeln zwei mal quer über die Fahrbahn umgelenkt werden soll (Abstand ca 1m bis 10m). > Am anderen Ende soll dann eine Fotodiode sein die (nach Anpassung mit entsprechendem > Wiederstand) an die C-Controllunit angeschlossen wird > > Die Zeitdauer die das Auto zum Passieren der beiden Lichtstrahlen benötigt hat soll dann gemessen, > und auf einem Display ausgegeben werden. Außerdem wäre es gut wenn ich per Tastenfeld > auch noch den Abstand der beiden Lichtstrahlen eingeben könnte und die C-Controll Unit daraus > die Geschwindigkeit berechnet und ebenfalls auf dem Display ausgibt. > > Ich habe mir gedach dass ich mir dazu am besten die C-Control Unit und das Application-Board kaufe > da ich dann gleich ein Display und eine Eingabetastatur für den Abstand der beiden Lichtstrahlen > dabei habe. > > > FRAGE: > Kann man das mit der C-Control Unit ralisieren? > Und wenn ja reicht dann die Plus-Version oder benötigt man schon die Basic-Version (ich habe > nämlich nur gaaaaanz bescheidene Programierkentnisse) > Kann ich mir die Plus-Version kaufen und diese im nachhinein zur Basic-Version 'umrüsten' (z.B. > durch downloard des Basic-Programms)? > > > > Auf rasche Antwort würde ich mich sehr freuen da es mich schon in den Fingern kribbelt. > > Danke schon mal im vorraus > Racer > > |
