 Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? Kategorie: Programmierung CC-Plus (von racer - 9.05.2004 16:58)
ich bin Anfänger und habe noch nie was mit c-control gemacht.
Ich möchte einen Geschwindigkeitsmesser bauen mit dem ich die Geschwindigkeit
von Ferngesteuerten Autos messen kann. Dazu habe ich eine Lasediode deren Lasestrahl
mit drei Spiegeln zwei mal quer über die Fahrbahn umgelenkt werden soll (Abstand ca 1m bis 10m).
Am anderen Ende soll dann eine Fotodiode sein die (nach Anpassung mit entsprechendem
Wiederstand) an die C-Controllunit angeschlossen wird
Die Zeitdauer die das Auto zum Passieren der beiden Lichtstrahlen benötigt hat soll dann gemessen,
und auf einem Display ausgegeben werden. Außerdem wäre es gut wenn ich per Tastenfeld
auch noch den Abstand der beiden Lichtstrahlen eingeben könnte und die C-Controll Unit daraus
die Geschwindigkeit berechnet und ebenfalls auf dem Display ausgibt.
Ich habe mir gedach dass ich mir dazu am besten die C-Control Unit und das Application-Board kaufe
da ich dann gleich ein Display und eine Eingabetastatur für den Abstand der beiden Lichtstrahlen
dabei habe.
FRAGE:
Kann man das mit der C-Control Unit ralisieren?
Und wenn ja reicht dann die Plus-Version oder benötigt man schon die Basic-Version (ich habe
nämlich nur gaaaaanz bescheidene Programierkentnisse)
Kann ich mir die Plus-Version kaufen und diese im nachhinein zur Basic-Version 'umrüsten' (z.B.
durch downloard des Basic-Programms)?
Auf rasche Antwort würde ich mich sehr freuen da es mich schon in den Fingern kribbelt.
Danke schon mal im vorraus
   Racer
Re: Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? (von Christoph - 10.05.2004 0:34)
    Re: Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? (von racer - 11.05.2004 13:56)
Re: Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? (von sl - 9.05.2004 22:22)
    Re: Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? (von racer - 11.05.2004 14:14)
        Re: Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? (von sl - 11.05.2004 22:14)
            Stoppuhr (von Fabian Hoffmann - 28.11.2004 16:42)
            Re: Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? (von racer - 12.05.2004 0:08)
                Re: Geschwindigkeitsmesser per Lichtschranke; BASIC Unit oder Plus Unit? (von racer - 7.06.2004 18:29)
