 Re: Luftströmungssensor Kategorie: Verschiedenes (von Remanju - 18.07.2006 13:17)
 Als Antwort auf Re: Luftströmungssensor von Kay - 15.07.2006 21:39
Remanju nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
doch hast dich verechnet.
Rechnung: durchmesser: 0,1195cm²
max. durchfluss: 200 standartkubikzentimeter/min = 3,3cm³/sec
v = (3,3cm³/sec)/(0,1195cm²) = 0,2789 m/sec
ich will aber bis zu 2,55m/sec messen!
MFG
> also,
> wenn ich mich ned gründlich verrechnet habe bzw gänzlich falsch kombiniert,
> scheint das ein echter high-speed-sensor zu sein.
> bezogen auf seinen öffnungsquerschnitt von 11,95 mm², was ja nur ca. 0,12 cm² (!) sind,
> müsste er demnach strömungsgeschwindigkeiten von 16,74 bis 305,44 m/s messen können.
> damit würde er fast an das heranreichen, was luft maximal abkann, nämlich schallgeschwindigkeit.
> somit könntest du ihn in deinem kanal auch kein stück verwenden, mal abgesehn davon, dass
> der druckabfall an der messöffnung so extrem wäre, dass das gar nich gänge.
> das klingt, als wäre das ein flow-messgerät für pneumatik-anlagen, kann das sein?
> > danke,
> > schnelle antwort und langer text:-)
> > hier erstmal kurz die randbedingungen:
> > Querschnitt Öffnung Sensor: 11,95mm²
> > Querschnitt Öffnung Luftkanal: 12271,85 mm²
> > geschwindigkeit luftkanal: 2,55m/s (geändert)
> > nach dreisatz und einigen umformungen ergibt sich:
> > durchsatz im sensor: 3,65 l/min > 200ml/min(max. Sensorwert)
> > die frage is nun, wiegroß der einfluss der bauform(h*b*t = 2,5*3*0,8) auf den durchsatz is (druckverlust = geschwindigkeitsabnahme). sollte ich den sensor in den kanal stellen, oder lieber als bypass?
> > mfg remanju
> > > ich bin kein guter mathematiker und deshalb aus der kalten schlicht zu blöd und zu faul,
> > > eine formel herzuleiten. aber tragen wir mal zusammen:
> > > 1 m³ = 100 * 100 * 100 cm = 1.000.000 cm³
> > > einen solchen würfel mit 1 m/s durch einen kanal zu schieben brauchts einen kanal,
> > > der genau diese kantenlänge hat. je kleiner der kanalquerschnitt wird, desto größer
> > > wird die strömungsgeschwindigkeit bei gleichem volumen (durchsatz).
> > > in einem kanal von 500 x 500 mm kantenlänge ist dieser kubikmeter luft dann schon
> > > 4 m lang (1.000.000 cm³ / 50 cm x 50 cm),  das heißt: die strömungsgeschwindigkeit
> > > bei einem durchsatz von 1 m³/s beträgt in einem luftkanal von 500 x 500 mm kantenlänge
> > > schon 4 m/s.
> > > also ist die frage: wie groß ist dein kanalquerschrnitt und wie lang demnach das
> > > referenzmaß deines strömungssensors.
> > > ~schnauf~
Re: Luftströmungssensor (von Kay - 18.07.2006 15:49)
    Re: Luftströmungssensor (von Remanju - 19.07.2006 14:23)
        Re: Luftströmungssensor (von Hauk - 20.07.2006 1:39)
        Re: Luftströmungssensor (von Kay - 19.07.2006 14:59)
            Re: Luftströmungssensor (von Remanju - 19.07.2006 20:59)
