Hallo Tom > Kann mir von euch jemand sagen, wie lange dieser Code hier ungefähr für eine Schleifenausführung benötigt? Ich habe einmal den folgenden Code auf der Open-Micro ausgeführt. Er benötigt 22 TIMER-Ticks, das sind 0,44 Sekunden für 200 Schleifendurchläufe. Also pro Durchlauf 2,2 ms und pro Befehl im Durchschnitt 67 µs. Ich hoffe, das ist schnell genug. Sonst müßte man mit 8 MHz takten oder den Code in Assembler programmieren. Der echte Compiler CCBAS2MC wurde bisher noch nicht an die OM angepaßt, ansonsten könnte man auch compiliertes BASIC verwenden. DIM vda PORT[4] DIM clock PORT[5] DIM data PORT[6] DIM c1 BYTE DIM c2 BYTE DIM counter BYTE DIM c1a AS BIT[1] OF c1 DIM c1b AS BIT[2] OF c1 DIM c1c AS BIT[3] OF c1 DIM c1d AS BIT[4] OF c1 DIM c1e AS BIT[5] OF c1 DIM c1f AS BIT[6] OF c1 DIM c1g AS BIT[7] OF c1 DIM c1dp AS BIT[8] OF c1 DIM c2a AS BIT[1] OF c2 DIM c2b AS BIT[2] OF c2 DIM c2c AS BIT[3] OF c2 DIM c2d AS BIT[4] OF c2 DIM c2e AS BIT[5] OF c2 DIM c2f AS BIT[6] OF c2 DIM c2g AS BIT[7] OF c2 DIM c2dp AS BIT[8] OF c2 PRINT TIMER CLOCK=OFF FOR COUNTER=0 TO 199 VDA = OFF ' Adresse fallenlassen um zu schreiben DATA = C1A 'Ein Bit bereitstellen PULSE CLOCK 'Daten schreiben DATA = C1B 'Nächstes Bit bereitstellen PULSE CLOCK ' Und so weiter DATA = C1C PULSE CLOCK DATA = C1D PULSE CLOCK DATA = C1E PULSE CLOCK DATA = C1F PULSE CLOCK DATA = C1G PULSE CLOCK DATA = C1DP PULSE CLOCK DATA = C2A PULSE CLOCK DATA = C2B PULSE CLOCK DATA = C2C PULSE CLOCK DATA = C2D PULSE CLOCK DATA = C2E PULSE CLOCK DATA = C2F PULSE CLOCK DATA = C2G PULSE CLOCK DATA = C2DP VDA = ON 'Adresse wieder hochziehen um Daten durchzuschreiben NEXT COUNTER PRINT TIMER Viele Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
