 Re: Drehrichtungserkennung Asynchronmotor Kategorie: Hardware (von Achim - 5.08.2006 0:03)
 Als Antwort auf Re: Drehrichtungserkennung Asynchronmotor von dernetteeisbaer - 4.08.2006 21:46
> > > Ich suche eine Möglichkeit die Drehrichtung eines Asynchronmator zu erkennen.
> > > Die Spannung der einzelnen Phasen werte ich bereits über Wandler ( Trafos) aus, so daß diese auch zeitversetzt bereits in der C-Control  schon ankommen..
> > > Hat jemand eine Idee wie ich die Drehrichtung evtl. ähnlich eines Drehimpulsgebers auswerten könnte?
> > Wenn nach dem Peak an Phase 1 der nächste Peak an Phase 2 kommt, dreht er sich in die eine Richtung, wenn der nächste aber an Phase 3 kommt, in die andere. Oder steckt da mehr dahinter?
> Wie müsste das in Basic aussehen?
Ich glaube, das 2.0 Basic der M-Unit ist anders als meins. Du hast aber schon mal in CC-Basic programmiert? Pseudo-Code-mäßig müsste das so aussehen.
wait phase1 > threshold
wait phase2 > threshold OR phase3 > threshold
turnright = phase2 > threshold
wobei threshold ein Wert am AD-Wandler ist, den zu einer Zeit nur eine Phase annehmen kann, und in der Annahme, dass Du negative Halbwellen mit Dioden an den AD-Eingängen nach "oben" klappst.
HTH
Bye
 Achim
Re: Drehrichtungserkennung Asynchronmotor (von DerNetteEisbaer - 5.08.2006 9:08)
    Re: Drehrichtungserkennung Asynchronmotor (von Achim - 5.08.2006 14:15)
        Re: Drehrichtungserkennung Asynchronmotor (von dernetteeisbaer - 5.08.2006 18:41)
