Hallo Wolfgang. > Im KBIER kann man ja auch mehrere Bits setzen und so bis zu 5 Interruptquellen verarbeiten. Ich denke man wird dann hinterher irgendwo nach sehen können was die Quelle war. Das geht, indem man nachträglich abfragt, welcher Keyboard-Pin auf LOW liegt. Dafür müssen die LOW-Zeiten natürlich ausreichend lang sein. > Nochmal zum Port3 : Dort kann man dann also eigentlich wirklich nur sinnvoll eine Taste anschließen auf die der User dann beim Reset nicht gerade drücken darf. Der Port läßt sich ohne Einschränkungen nutzen, solange sichergestellt ist, daß PORT[3] nach dem Einschalten, also nach dem Anlegen der Betriebsspannung, auf HIGH-Potential liegt. Hardcore-User könnten natürlich auch hingehen und die Portabfrage im Betriebssystem wegpatchen. Aber das sollte nur dem erfahrenen Anwender vorbehalten sein, denn dann kann man nur mittels "End2Host=ON" und ähnlich in den Hostmode gelangen. Schwierig wird es dann aber, wenn das Anwenderprogramm nicht korrekt arbeitet... Viele Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
