 Re: Grafische Programmierung Kategorie: Programmierung Basic (von MaPi - 3.04.2008 14:47)
 Als Antwort auf Grafische Programmierung von Senior007 - 31.03.2008 19:38
Hallo Senior,
generell rate ich Dir nicht von graphischen Programmierung der CControl mit CCPLUS ab.
Allerdings sind die Programmbl√∂cke recht unflexibel - daf√ľr aber recht einfach und schnell umzusetzen.
Die Bl√∂cke nehmen u.U. recht viel Programmspeicher ein etc. Es gibt teilweise Probleme mit mehreren Bl√∂cken in einer Programmzelle, die u.U. nicht in der gew√ľnschten chronologischen Reihenfolge abgearbeitet werden. Dann hilft nur das Verteilen auf mehrere Programmzellen.
CCPLUS (Version 1.08) scheint mir nicht ganz ausgereift zu sein.
Es gibt noch eine spezielle CCPLUS-Version f√ľr die CC1 Station. Ich nehme mal an, die wird auf der 1.08 aufsetzen und √§hnliches Verhalten an den Tag legen...
Generell habe ich als Nutzer von CCBasic ud Assembler aber auch CCPLUS zu schätzen gelernt.
Zu Deinen Fragen:
1. Löschen von Blöcken durch Markieren mit der Maus, d.h. mit der Maus Rechteck um Block ziehen. Dann kann gelöscht und kopiert werden.
2. Habe das Problem nachvollziehen können. Sieht so aus, als wenn der Simulator da nen Bug hat. Bei der CControl selbst habe ich das noch nicht gesehen.
Versuchs bitte weiter mit CCPLUS. Umsteigen auf CCBasic kannst Du immer noch.
Beste Gr√ľsse,
MaPi
> Hallo,
> Anfänger der grafischen Programmierung braucht dringend Hilfe!!!!!!!!!! Wollte nach 30 Jahren BASIC-Pause mal was Neues ausprobieren.
> - Wie kann man in einer Zeile ein Symbol l√∂schen, ohne das "R√ľckw√§rtssymbol" bzw. "Zeile komplett  l√∂schen" zu benutzen?
> - viel wichtiger: √úberwachte Variable werden nicht im 16 Bit Format korrekt angezeigt. Der Zahlenraum reicht nur bis +-127 !! obwohl die Variablen als Word definiert sind!
> Beispiel: Word(1) mit 5000 laden und √ľberwachen und dann 4998 subtrahieren und in Word(2) speichern und √ľberwachen  ergibt bei der √úberwachung -120 f√ľr Word(1) und korrekte 2 in Word(2). Das hei√üt, die Speicher sind korrekt geladen, aber das Auslesen erfolgt im Byte-Format.
> Wer kennt dies Problem btw. was mache ich falsch?
> Dank im vorraus
Re: Grafische Programmierung (von Bernd - 5.04.2008 9:57)
    Re: Grafische Programmierung (von Marko Kleistner - 6.04.2008 22:31)
        Re: Grafische Programmierung (von Bernd - 7.04.2008 16:52)
            Re: Grafische Programmierung (von MaPi - 8.04.2008 9:52)
