 Re: Große Datenmengen von EEProm zwischenspeichern Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 20.04.2010 9:01)
 Als Antwort auf Re: Große Datenmengen von EEProm zwischenspeichern von Jens - 19.04.2010 23:54
Dietmar nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, sonstige
Hallo Jens.
> da es sich um Datens├Ątze von einigen Dutzend kByte handelt
Ich f├╝rchte, auf solche gro├čen Datenmengen kann die OM nicht so schnell zugreifen, wie von Dir ben├Âtigt.
> m├Âglich 500-1000 Bytes vom EEProm zu lesen in einer Tabelle zwischenzuspeichern und dann relativ schnell (schneller als I2C-Read) auch zu senden
Zwischenspeichern k├Ânnte man in der Datei im Flash. Aber die Daten sollten sich nicht allzu h├Ąufig ├Ąndern, weil der Flash nicht unbegrenzt h├Ąlt.
Aber glaubst Du nicht, da├č I2C_Read schnell genug f├╝r Dein Projekt ist? Der I2C-Bus arbeitet mit 100 KHz. Bei 50 Hertz Refreshrate k├Ânnen also pro Aktualisierung rund 2000 Bit ├╝ber den Bus ├╝bertragen werden. Das sind rund 200 Byte. Du ben├Âtigst aber nur 64 Byte. Nat├╝rlich braucht der Interpreter der OM auch noch etwas Zeit, aber IMHO m├╝├čte das realisierbar sein.
Gru├č
Re: Große Datenmengen von EEProm zwischenspeichern (von Jens - 22.04.2010 11:33)
    Re: Große Datenmengen von EEProm zwischenspeichern (von Dietmar - 22.04.2010 14:32)
