 Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor Kategorie: Hardware (von Heino - 30.06.2004 9:00)
 Als Antwort auf Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor von DC-Fisherman - 29.06.2004 23:38
> > > hier die Url zu dem
> > > sensor
> > > Ich hoffe dass man den überhaupt für meine zwecke verwenden kann.
> > Hallo Zusammen .
> > .......verwenden kann ? .......sicherlich . Aber kaum ohne weitere Bauteile . Als Bestandteil eines Spannungsteilers
> > nämlich. Hier Kurzkursus "Spannungsteiler" : Zwei Widerstände werden hintereinandergeschaltet und an eine
> > Spannungsquelle von + nach - angeschlossen . Man bemesse die Widerstände derart , dass nicht mehr als
> > 2 mA fliessen . An jedem Widerstand ist nun eine (Teil-)Spannung messbar . Ist einer der Widerstände
> > temperaturabhängig , so ändert sich die Spannung an seinen Anschlüssen mit der Temperatur . Das ist der
> >  ominöse Spannungsteiler !!!  Der steht in der FAQ-Liste weit oben , wenn nicht sogar on top .
> > Die Spannung am Sensor ändert sich von "irgendwas" auf "irgendwas plus ein paar Millivolt" , damit ist aber
> >  auch noch nix anzufangen . Deshalb schaltet man einen zweiten Spannungsteiler parallel und kompensiert
> > das "irgendwas". Damit ist man dann bereits bei der " Messbrücke" . Die liefert aber nur die paar Millivolt ,
> >  zuwenig zum Aussteuern der C-Control .
> >  Dafür kommen dann der Messverstärker und die gesplittete Spannungsversorgung ins Spiel . Damit ist die
> >  CControl dann aber gut  zu betreiben.  Linearisierung der Kennlinie und Festlegung der Schaltpunkte
> > werden softwaremässig realisiert . Alles mit dem NTC als Fühler , der Anfang ist also schon mal gut.
> > Gruß...........................Heino
> Hallo Heino,
> danke für deine Antwort, nur leider kann ich mir nach deinem kurzen kurzkursus auch nicht vorstellen
> wie und warum das so funktionieren soll, muss. usw..
> gibt es evtl. im Netz eine Seite mit einem Beispiel (oder ähnliches) am besten wäre es wenn da  auch
> ein paar schaltpläne dabei wären. Einen Spannungsteiler bekomme ich ja grade noch auf die Reihe ;)
> aber Messbrücke und Messverstärker;?!?!
> Konnte im netz (noch) nicht wirklich etwas finden, was mir weiterhelfen könnte.
> Im Buch MSR mit cc/Basic ist das irgendwie so einfach geschrieben mit dem Anschluss eines NTC's
> Zitat: "Zur Umsetzung in eine Meßspannung genügt ein einfacher Spannungsteiler nach Abb. 6.4."
> leider hilft mir die Abbildung 6.4. auch nicht wirklich weiter :o)
> DC
Hallo DC.
Doch- es gibt im Netz sehr viel Weiterführendes unter den bisher verwendeten Stichworten . Aber Alles
erfordert zur Umsetzung die Fühlungnahme mit Schaltplanlesen , Ohm'schen Gesetz und Schaltungsaufbau .
Am billigsten (und besten ) kommst Du hin , wenn Du die Seite "CCTools Nützliches für C-Control I + II "
 studierst . Die dort angebotenen Adapter verwende ich selber mit viel Erfolg ( Andre H. wird's gerne hören .
Aber von seiner Aktivität lebt ja wohl auch dieses Forum..... ) Die Brücke ist auf den Adaptern schon
vorgefertigt und ein justierbarer Messverstärker komplett drauf enthalten . Ein Spindelpoti für den Nullpunkt
ein zweites für die Ausgangsspannung des Modules beim Messwert  x am Sensor- damit hat man alles im Griff
 mit :http:/ cctool.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1404   bist Du mittendrin .
Damit Du die C-Control voll aussteuern kannst , also von 0 Volt bis zur gewählten Uref in 255 Schritten
 brauchst Du nur noch eine gesplittete Spannungsversorgung für den Adapter. Dann kannst Du mit
hochohmigen Sensoren (gemeint : 1..2 Kiloohm ) loslegen .
Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von DC-Fisherman - 30.06.2004 12:57)
Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von DC-Fisherman - 30.06.2004 12:55)
    Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von Heino - 30.06.2004 14:40)
        Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von DC-Fisherman - 30.06.2004 14:57)
            Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von Heino - 30.06.2004 15:49)
                Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von André H. - 30.06.2004 19:03)
                    Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von Heino - 2.07.2004 10:23)
