> > > > hier die Url zu dem > > > > sensor > > > > Ich hoffe dass man den überhaupt für meine zwecke verwenden kann. > > > > > > Hallo Zusammen . > > > .......verwenden kann ? .......sicherlich . Aber kaum ohne weitere Bauteile . Als Bestandteil eines Spannungsteilers > > > nämlich. Hier Kurzkursus "Spannungsteiler" : Zwei Widerstände werden hintereinandergeschaltet und an eine > > > Spannungsquelle von + nach - angeschlossen . Man bemesse die Widerstände derart , dass nicht mehr als > > > 2 mA fliessen . An jedem Widerstand ist nun eine (Teil-)Spannung messbar . Ist einer der Widerstände > > > temperaturabhängig , so ändert sich die Spannung an seinen Anschlüssen mit der Temperatur . Das ist der > > > ominöse Spannungsteiler !!! Der steht in der FAQ-Liste weit oben , wenn nicht sogar on top . > > > > > > Die Spannung am Sensor ändert sich von "irgendwas" auf "irgendwas plus ein paar Millivolt" , damit ist aber > > > auch noch nix anzufangen . Deshalb schaltet man einen zweiten Spannungsteiler parallel und kompensiert > > > das "irgendwas". Damit ist man dann bereits bei der " Messbrücke" . Die liefert aber nur die paar Millivolt , > > > zuwenig zum Aussteuern der C-Control . > > > Dafür kommen dann der Messverstärker und die gesplittete Spannungsversorgung ins Spiel . Damit ist die > > > CControl dann aber gut zu betreiben. Linearisierung der Kennlinie und Festlegung der Schaltpunkte > > > werden softwaremässig realisiert . Alles mit dem NTC als Fühler , der Anfang ist also schon mal gut. > > > > > > Gruß...........................Heino > > > > > > > > > > > Hallo Heino, > > danke für deine Antwort, nur leider kann ich mir nach deinem kurzen kurzkursus auch nicht vorstellen > > wie und warum das so funktionieren soll, muss. usw.. > > gibt es evtl. im Netz eine Seite mit einem Beispiel (oder ähnliches) am besten wäre es wenn da auch > > ein paar schaltpläne dabei wären. Einen Spannungsteiler bekomme ich ja grade noch auf die Reihe ;) > > aber Messbrücke und Messverstärker;?!?! > > Konnte im netz (noch) nicht wirklich etwas finden, was mir weiterhelfen könnte. > > Im Buch MSR mit cc/Basic ist das irgendwie so einfach geschrieben mit dem Anschluss eines NTC's > > Zitat: "Zur Umsetzung in eine Meßspannung genügt ein einfacher Spannungsteiler nach Abb. 6.4." > > leider hilft mir die Abbildung 6.4. auch nicht wirklich weiter :o) > > DC > > > > > Hallo DC. > Doch- es gibt im Netz sehr viel Weiterführendes unter den bisher verwendeten Stichworten . Aber Alles > erfordert zur Umsetzung die Fühlungnahme mit Schaltplanlesen , Ohm'schen Gesetz und Schaltungsaufbau . > Am billigsten (und besten ) kommst Du hin , wenn Du die Seite "CCTools Nützliches für C-Control I + II " > studierst . Die dort angebotenen Adapter verwende ich selber mit viel Erfolg ( Andre H. wird's gerne hören . > Aber von seiner Aktivität lebt ja wohl auch dieses Forum..... ) Die Brücke ist auf den Adaptern schon > vorgefertigt und ein justierbarer Messverstärker komplett drauf enthalten . Ein Spindelpoti für den Nullpunkt > ein zweites für die Ausgangsspannung des Modules beim Messwert x am Sensor- damit hat man alles im Griff > mit :http:/ cctool.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1404 bist Du mittendrin . > Damit Du die C-Control voll aussteuern kannst , also von 0 Volt bis zur gewählten Uref in 255 Schritten > brauchst Du nur noch eine gesplittete Spannungsversorgung für den Adapter. Dann kannst Du mit > hochohmigen Sensoren (gemeint : 1..2 Kiloohm ) loslegen . > > Gruß...........................Heino > > > > Ok, alles klar, danke für deine Hilfe Heino. Eine frage hab ich noch, die gesplittete Spannungsversorgung, ist die zwingend notwendig? und warum? gruß DC |
