Hallo, schön, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, die OM-Kontroller Midi und Macro mit 8-MHz-Bustakt laufen zu lassen. Wem die Lösung mit dem vorgestellten externen Quarzoszillator zu viel Platz wegnimmt, dem kann ich eine Variante mit einem SMD-Quarz-Oszillator empfehlen, der huckepack auf den Kontroller aufgesetzt und direkt an die Pins mit der Betriebsspannung und Port 6 angelötet wird. Zur besseren Stabilität kann man noch einen Klecks Expoxydharz draufgeben. So lässt sich auch nachträglich eine fertige Schaltung auf 8 MHz aufrüsten. Diese Variante läuft bei mir stabil. Allerdings hatte ich Probleme mit dem Einschwingen des Quarzes, Die Lösung brachte ein Pause 1-Befehl jeweils nach switch2extosc. Mit freundlichen Grüßen Bert |
