> Hallo, > > kann mir jemand das Schaltbild (Schaltplan) aufzeigen, wo mit dem Micro eine Duo-LED mit 2 Pins geschaltet werden kann. > > Viele Grüße > Martin Hallo Martin, das ist ganz einfach. Zwei Widerstände mit 470 Ohm in Reihe zwischen +5V und Minus schalten. Dann vom Port der Micro auf die Duo-Led gehen und den anderen Anschluss der Duo-Led an die Verbindung der beiden Widerstände legen. Da der Port nur High oder Low sein kann, so fließt auch nur durch einen Widerstand Strom. Bei 470 Ohm etwa 10mA. Gruß Jürgen |
