Hi, die Dosierschnecke arbeitet immer mit der selben Drehzahl aber je nach Leistung des Kessels variiert die Laufzeit bzw. die Pausen. z.B. Leistung 100% Schnecke geht 2,5 Sekunden - 5 Sekunden Pause - Schnecke geht 2,5 Sekunden,.... Leistung 30% Schnecke geht 0,75 Sekunden - 10 Sekunden Pause - schnecke geht 0,75 Sekunden,...... Wenn die Schnecke nun 60 Sekunden (in Summe) läuft sind 188g transportiert. Wenn ich die 50 Hz über einen Übertrager und einer Diode schalte käme ich auch 50 Halbwellen pro Sekunde und das x 32 Sekunden wären dann 1600 Halbwellen pro 100g, diese Halbwellen wollte ich digital über einen Zähler (mit Trigger) auswerten. Wenn mir die C-Control nun alle 1600 Halbwellen am Relais einen Impuls gäbe hätte ich alles was ich brauche. lg TheSimpsons > Hallo, > ich bin von fester Drehzahl der Schnecke ausgegangen und dass die Pellet-Menge nur mit EIN-AUS.variiert wird. > Du schreibst von 230 Volt und 50 Impulsen pro Sekunde. > Dabei fallen 188 g Pellets in 60 Sek an. > Jetzt schreibst Du " je nach Leistungsstufe auch Impulse unter einer Sekunde". > > Die Funktion muss Du genauer erklären. > > MfG ManfredW > > > Hallo ManfredW, > > > > Danke für deinen Input, leider hat die Dosierschnecke je nach Leistungsstufe auch Impulse unter einer Sekunde, wenn ich da aber jedesmal eine Sekunde annehme verfälscht es mir das Ergbins zu sehr :-( > > > > Hab auch schon daran gedacht, das ganze mit einem Kondensator einem Relais und einem Poti zum einstellen zu basteln, evtl. wäre das sogar der geringste Aufwand ? > > > > lg > > TheSimpsons > > > > > Die Schnecke wird mit 230V/50Hz betrieben und es fallen bei 60 Sekunden Betrieb 188g Pellets, also etwa 32 Sekunden für 100g Pellets. Ich würde die 230V mit einem Übertrager und einer Diode in 50 postiive Impulse pro Sekunden wandeln. > > > > |
