Hallo Werner! Hier mal mein Vorschlag: ' --- Betriebssystem konfigurieren ------------------------------------------ include "om.def" ' Betriebssystem Daten der Open-Micro laden ' --- definition der Ports -------------------------------------------------- define Taster1 port[4] ' Taster Nr.1 define Relais1 port[5] ' Relais1 define Relais2 port[6] ' Relais2 ' --- definition der Variablen ---------------------------------------------- define Ver1 byte ' Verriegelung Taster Nr.1 define Flag byte ' Protokoll für Relais Zustände ' --- Voreinstellung und Initialisierung ------------------------------------ End2Host=ON ' Bei Programmende in den HOST-Modus wechseln ' --------------------------------------------------------------------------- ' --- Hauptprogramm --------------------------------------------------------- ' --------------------------------------------------------------------------- #Anfang ' Taster abfragen IF Taster1 AND (Ver1 = 0) THEN ' wenn Taster High, dann... Ver1 = 1 ' Verriegelung aktivieren Flag = Flag + 1 ' Protokoll hoch zählen IF Flag > 3 THEN Flag = 0 ' Reset, zurück zum Anfang Pause 2 ' 40ms Schalterentprellung ENDIF IF (NOT Taster1) AND (Ver1 = 1) THEN ' wenn Taster Low, dann... Ver1 = 0 ' Verriegelung aufheben Pause 2 ' 40ms Schalterentprellung ENDIF ' Relais einstellen IF Flag = 0 THEN ' wenn Protokoll 0, dann... Relais1 = OFF ' Relais1 ausschalten Relais2 = OFF ' Relais2 ausschalten ENDIF IF Flag = 1 THEN ' wenn Protokoll 1, dann... Relais1 = ON ' Relais1 einschalten Relais2 = OFF ' Relais2 ausschalten ENDIF IF Flag = 2 THEN ' wenn Protokoll 2, dann... Relais1 = ON ' Relais1 einschalten Relais2 = ON ' Relais2 einschalten ENDIF IF Flag = 3 THEN ' wenn Protokoll 3, dann... Relais1 = OFF ' Relais1 ausschalten Relais2 = ON ' Relais2 einschalten ENDIF GOTO Anfang ' Zurück end ' Programmende Getestet habe ich den Code nicht, sollte aber funktionieren... LG Jens |
