 Demoprogramm: Serielle Schnittstelle mit 7 Datenbits Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 19.11.2018 1:32)
' An der Seriellen Schnittstelle der Open-Maxi mit 7 Datenbits empfangen
' In OCBASIC 1.12a_e1 von Dietmar Harlos am 19. November 2018
' Die externe Quelle sendet im Format 9600 Baud, 7 Datenbits, gerade Parität
' und 1 Stopbit. Zum Testen läßt sich Terminal32.EXE verwenden. Es muß in
' diesem Fall mit dem Parameter "1,9600,e,7,1" gestartet werden. Die Open-Maxi
' empfängt im Format 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität und 1 Stopbit.
' Wie hier gezeigt, funktioniert das Empfangen trotzdem. Das gesendete
' Paritätsbit kann vom Anwender entweder ausgewertet oder verworfen werden.
' Zum Testen kann im Terminalprogramm die Taste "Strg" zusammen mit einer
' Buchstabentaste gedrückt werden: "Strg+A" sendet das Byte mit dem Wert 1.
' "Strg+B" sendet 2. "Strg+C" sendet 3, usw. Mit "Strg+Leertaste" wird 0
' gesendet. Die Ausgaben der Open-Maxi erscheinen ebenfalls im Terminal-
' programm. Das Paritätsbit wird so gesendet, daß die 1er Bits im gesendeten
' Byte eine gerade Anzahl ergeben. Beispielsweise ist beim Senden von 1 das
' Paritätsbit gesetzt. Die Open-Maxi empfängt deshalb $81.
' Die Open-Maxi bietet eine in Hardware implementierte Serielle Schnitt-
' stelle, die mit einem Empfangsinterrupt und 32 Byte Empfangsbuffer
' ausgestattet ist.
' --- Definitionen für das System --------------------------------------------
INCLUDE "omax.def"         'Definitionen für die Open-Maxi
' --- Definitionen des Anwenders ---------------------------------------------
DIM data BYTE              'eine Variable
' --- Das Hauptprogramm ------------------------------------------------------
WHILE TRUE
  IF RXD THEN
    GET data               'ein Byte über die Serielle Schnittstelle empfangen
    PRINT
    PUT ASC("$")           'empfangenes Byte im Hexdezimalformat ausgeben
    hex data
    PUT ASC(" ")
    IF data>=&h80 THEN     'wenn größer/gleich 128: gerade Parität gesendet
      PUT "E"
    ELSE
      PUT "-"
    END IF
    PUT ASC(" ")
    PUT ASC("$")
    hex data AND &h7f      'Paritätsbit löschen, nur die unteren 7 Bits
    PUT ASC(" ")           '  verwenden
    PUT data AND &h7f      'und als Echo die unteren 7 Bits im ASCII-Code
    PRINT                  '  senden
  END IF
  PAUSE 5
WEND
End2Host=ON                'Nach Programmende in den Host-Modus
END                        'Programmende, Neustart mit der Enter-Taste
' --- Subroutinen ------------------------------------------------------------
' HEX$ für BYTE in Kleinbuchstaben unter Verwendung von nur einer Variable.
' Besonderheit: Die Variable wird nicht verändert.
PROCEDURE hex(data)
  PUT (data SHR 4)+48+(((data SHR 4)>9) AND 39)
  PUT (data AND 15)+48+(((data AND 15)>9) AND 39)
  RETURN
END PROCEDURE
' --- Programmende ----------------------------------------------------------
Passender Link: Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi
Re: Demoprogramm: Serielle Schnittstelle mit 7 Datenbits (von Jürgen - 22.11.2018 23:01)
    Re: Demoprogramm: Serielle Schnittstelle mit 7 Datenbits (von Dietmar - 23.11.2018 1:21)
        Re: Demoprogramm: Serielle Schnittstelle mit 7 Datenbits (von Jürgen - 24.11.2018 0:28)
