 Re: AD port AD1 (PA0) internen Widerstand deaktivieren? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 22.01.2020 19:21)
 Als Antwort auf AD port AD1 (PA0) internen Widerstand deaktivieren? von Hans-Joachim Lorenz - 22.01.2020 18:07
Hallo Herr Lorenz,
ich vermute, sie schreiben über die "Open-Mini M-Unit" von CCTools? Diese ist laut Beschreibung optional mit einer AD-Porterweiterung PCF8591 bestückt. Auf diese Weise wurden die Eingänge AD1-AD4 realisiert. Die Porterweiterung muß über den I²C-Bus angesprochen werden. Leider finde ich auf der Website von CCTools kein Beispielprogramm dazu.
Ist der PCF8591 auf Ihrer Platine überhaupt bestückt?
> Wie kann ich aber die Analogports AD1-AD4 auf Masse ziehen ?
Das muß extern geschehen. Entweder über einen externen Pull-Down-Widerstand oder durch Ihre Meßschaltung. Laut Schaltbild in der PDF-Datei von CCTools sind die AD-Ports der "Open-Mini M-Unit" direkt mit den Eingängen des ICs PCF8591 verbunden. Es existieren keine Pull-Up-Widerstände. Sie müssen also nicht deaktiviert werden.
Freundliche Grüße
Dietmar H.
Re: AD port AD1 (PA0) internen Widerstand deaktivieren? (von Dietmar - 22.01.2020 19:45)
    Die "Open-Mini M-Unit" ist eine Art Notlösung (von Dietmar - 22.01.2020 21:05)
        Re: Die "Open-Mini M-Unit" ist eine Art Notlösung (von Hans-Joachim Lorenz - 23.01.2020 11:03)
            Re: Die "Open-Mini M-Unit" ist eine Art Notlösung (von Dietmar - 23.01.2020 13:39)
