 Re: DCF77 Signal Kategorie: Programmierung Basic (von Ralph Eckardt - 21.09.2020 20:51)
 Als Antwort auf Re: DCF77 Signal von Dietmar - 21.09.2020 18:36
Ralph Eckardt nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Open-Midi, Open-Maxi
> Hallo Ralph!
> > im Config-Modul
> Welches Config-Modul meinst Du? Programmierst Du mit BASIC++?
> Freundliche Grüße
> Dietmar
Hallo Dietmar,
danke für prompte Antwort.
Ich habe mis wie folgt geholfen, Hoffe das ist richtig.
#INITLOOP                  ' läuft solange bis das DCF77 Signal sich mit der
  DCF77_ENABLE()           ' Station syncronisiert hat
  MASK=00100000b           ' BIT 5 maskieren
  '-- CONFIG BIT 5 mit MASKEN BIT VERGLEICHEN ------
  IF (VAL and MASK)=TRUE THEN  GOTO INITVAL
  PAUSE 10
  GOTO INITLOOP
#INITVAL
FUNCTION DCF77_ENABLE()
  CONFIG.INIT
  CONFIG.GET VAL                     'den aktuellen Wert lesen
  CONFIG.OFF
END FUNCTION
Re: DCF77 Signal (von Dietmar - 21.09.2020 21:13)
    Re: DCF77 Signal (von Dietmar - 22.09.2020 2:15)
        Re: DCF77 Signal (von Ralph Eckardt - 23.09.2020 6:37)
            Re: DCF77 Signal (von Ralph Eckardt - 23.09.2020 6:43)
                Alternative zur C-Control (von Dietmar - 23.09.2020 19:12)
                    Re: Alternative zur C-Control (von Ralph Eckardt - 24.09.2020 20:37)
                       Re: Alternative zur C-Control (von Dietmar - 24.09.2020 23:51)
                          Re: Alternative zur C-Control (von Ralph Eckardt - 25.09.2020 8:25)
                             Buchsenleiste für Open-Maxi (von Dietmar - 26.09.2020 0:22)
                                Re: Buchsenleiste für Open-Maxi (von Dietmar - 30.09.2020 18:19)
