 Re: Impuse zählen mit CC1 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Heino - 13.07.2004 11:41)
 Als Antwort auf Re: Impuse zählen mit CC1 von Gebhard - 13.07.2004 10:38
> > > > Ich empfehle also zusätzliche Hardware - evtll. eine zweite Unit? Oder nimm eine Station, die hat einen DCF-
> > > > und einen Frequenzmess-Eingang.
> > > ich denke da an einen externen Chip (4024 o.s.ä. Lehrmeister
> > > gefragt), es wäre wahrscheinlich einfacher und billiger als
> > > eine zweite Unit.
> >  An dieser Stelle wird es wohl mit den vorhandenen Ports etwas eng und die Hinweise auf das Ausgraben und
> > Bereitstellen weiterer PortanschlĂźsse gewinnen dadurch sehr an Bedeutung
> Das mit den Ports ist kein Problem, habe mir mit einer
> selbst gebastelten Erweiterung Platz geschaffen. Meine
> Bedenken gehen in Richtung verlorene Impulse, denn wenn im
> Augenblick des Auslesens und der RĂźcksetzung vom 4024 gerade
> ein Impuls vom Zähler eintrifft wird dieser vermutlich nicht
> gezählt. Gleicht dieser "Zufall" einem Lottotreffer und kann
> ignoriert werden ?
> Gruss
> Gebhard
Hallo Gebhard.
Bei vernĂźnftiger Einbindung ins Programm kann dieser eine Impuls ohne SchuldgefĂźhle ignoriert werden.
Einfache Rechnung : wenn Du im Programm alle 30 Sekunden die Abfrage des Zählers unterbringst -
das geht beispielsweise sicher , wenn man die Systemvariable second in eine andere Variable xxx umtopft
und diese mit "  if xxx mod 30 = 0 then [auslesen + reset] " alle 30 sec verarbeitet - dann hast Du's
doch schon !!
. Deinen eigenen Angaben zufolge sind max 4 Hz zu erwarten . Da hat der Zähler selbst bei Vollstoff
noch 8 Impulse fĂźr 2 Sekunden  Reserve und der besagte Fehler läge unter 1%.
Gruß...............Heino
Re: Impuse zählen mit CC1 (von Heino - 13.07.2004 13:34)
    So werd's ich machen, Danke (von Gebhard - 13.07.2004 14:23)
        Re: So werd's ich machen, Danke (von Heino - 13.07.2004 17:17)
            Re: So werd's ich machen, Danke (von Gebhard - 14.07.2004 23:23)
            Re: So werd's ich machen, Danke (von Hanns - 13.07.2004 19:18)
