> > > > > Ich empfehle also zusätzliche Hardware - evtll. eine zweite Unit? Oder nimm eine Station, die hat einen DCF- > > > > > und einen Frequenzmess-Eingang. > > > > > > > > ich denke da an einen externen Chip (4024 o.s.ä. Lehrmeister > > > > gefragt), es wäre wahrscheinlich einfacher und billiger als > > > > eine zweite Unit. > > > > > > An dieser Stelle wird es wohl mit den vorhandenen Ports etwas eng und die Hinweise auf das Ausgraben und > > > Bereitstellen weiterer PortanschlĂźsse gewinnen dadurch sehr an Bedeutung > > > > > Das mit den Ports ist kein Problem, habe mir mit einer > > selbst gebastelten Erweiterung Platz geschaffen. Meine > > Bedenken gehen in Richtung verlorene Impulse, denn wenn im > > Augenblick des Auslesens und der RĂźcksetzung vom 4024 gerade > > ein Impuls vom Zähler eintrifft wird dieser vermutlich nicht > > gezählt. Gleicht dieser "Zufall" einem Lottotreffer und kann > > ignoriert werden ? > > Gruss > > Gebhard > > > > Hallo Gebhard. > Bei vernĂźnftiger Einbindung ins Programm kann dieser eine Impuls ohne SchuldgefĂźhle ignoriert werden. > Einfache Rechnung : wenn Du im Programm alle 30 Sekunden die Abfrage des Zählers unterbringst - > das geht beispielsweise sicher , wenn man die Systemvariable second in eine andere Variable xxx umtopft > und diese mit " if xxx mod 30 = 0 then [auslesen + reset] " alle 30 sec verarbeitet - dann hast Du's > doch schon !! > . Deinen eigenen Angaben zufolge sind max 4 Hz zu erwarten . Da hat der Zähler selbst bei Vollstoff > noch 8 Impulse fĂźr 2 Sekunden Reserve und der besagte Fehler läge unter 1%. > > GruĂ...............Heino > >......bei 30 Sec Intervall -richtig gerechnet - unter 2 % ! Das ist aber immer noch ein Topwert fĂźr den unwarscheinlichen Fall , dass der Reset genau die steuernde Impulsflanke betrifft . Ansonsten wird diese Impulsflanke beim nächsten Zählen mitgerechnet...............................................Heino. > > |
