 Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Andreas Knobloch - 7.04.2021 20:32)
 Als Antwort auf Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle von Dietmar - 6.04.2021 21:11
Andreas Knobloch nutzt:  Open-Maxi
> Hallo Andreas,
> danke, daß Du jetzt bei "Ich nutze:" die Open-Maxi angegeben hast.
> > ich benötige 38400 Baud. Kann ich nur den Wert 130 ändern oder auch den Wert 16 um näher an das Ziel heran zu kommen?
> Du mußt den Wert 130 in 32 oder 33 ändern. (Also "ldhx #32".) Das ergibt eine Abweichung von 1.7% von der gewünschten Baudrate. Die 16 gibt der Controller vor und können nicht geändert werden.
> Ich wünsche Dir noch einen schönen Abend!
> Dietmar
Hallo Dietmar,
kann es sein, dass die 2. serielle Schnittstelle deutlich langsamer ist als die 1.
Ich möchte 4*18 Bytes senden aber das dauert auch bei 38400 Baut mehr als 4s.
Kann das sein?
Gruß
Andreas
Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 7.04.2021 20:53)
    Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 10.04.2021 20:11)
        Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Andreas - 12.04.2021 9:17)
            Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 12.04.2021 12:03)
