 Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 6.04.2021 21:11)
 Als Antwort auf Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle von Andreas Knobloch - 6.04.2021 20:56
Hallo Andreas,
danke, daß Du jetzt bei "Ich nutze:" die Open-Maxi angegeben hast.
> ich benötige 38400 Baud. Kann ich nur den Wert 130 ändern oder auch den Wert 16 um näher an das Ziel heran zu kommen?
Du mußt den Wert 130 in 32 oder 33 ändern. (Also "ldhx #32".) Das ergibt eine Abweichung von 1.7% von der gewünschten Baudrate. Die 16 gibt der Controller vor und können nicht geändert werden.
Ich wünsche Dir noch einen schönen Abend!
Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Andreas Knobloch - 7.04.2021 20:32)
    Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 7.04.2021 20:53)
        Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 10.04.2021 20:11)
            Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Andreas - 12.04.2021 9:17)
                Re: Übertragungsrate 2. serielle Schnittstelle (von Dietmar - 12.04.2021 12:03)
Berechnung mittels MuPAD Light (von Dietmar - 6.04.2021 23:42)
