Noch ein Nachtrag: > Nach einem Reset muß PORT[3] auf High-Potential (5 Volt) liegen, sonst arbeitet der Controller das Anwenderprogramm nicht ab, sondern geht in den Hostmodus. Wenn es bei Dir nicht funktioniert, mußt Du irgend etwas falsch machen. Du mußt erst PORT[3] auf LOW setzen und auf LOW belassen und dann den Controller resetten. Dann wird es bestimmt funktionieren. Freundliche Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
