Hallo Dietmar, danke für die wie üblich schnelle Antwort. > > 1. Port 13 & 14 werden mit UseEsci = ON für die serielle Schnittstelle nutzbar gemacht. > > Muss ich einen Wandler, z.B. MAX232, zwischen schalten? > > Kann ich "if RXD ... " dann ohne Weiteres benutzen? > > Ist Port 1 dann frei nutzbar? > > Das mit RXD habe ich schon im letzten Thread beantwortet. Siehe dort. Die Sache mit dem MAX232-Zwischenschalten ist mir noch nicht klar, werde also die Finger davon lassen. > Ansonsten ist alles in der Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi erklärt. Ich werde also etwas mehr und intensiver darin lesen. Dann melde ich mich wieder, wenn ich trotzdem noch Erklärungsbedarf habe. Gruß, Laika |
