 Re: Macro: Kann kein Programm mehr laden Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 11.10.2021 15:49)
 Als Antwort auf Macro: Kann kein Programm mehr laden von laika - 11.10.2021 12:48
Hallo Laika!
> RS232-Anschluss per Semi-Dual-Wire, Schaltung mit MAX232 wie im Post http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=12288, Dietmars Antwort auf Thomas Wulf.
Diese Schaltung ist nicht Semi-Dual-Wire, sondern die ältere Single-Wire. Das ist ein Unterschied. Die aktuelle Version 1.5 von OMDLWIN.EXE enthält einen bekannten Fehler, der nur bei Single-Wire-Schnittstellen auftritt. Auf der Downloads-Seite findest Du unter Experimentelles eine neue Version von OMDLWIN. Ich rate Dir aber, die Semi-Dual-Wire-Schnittstelle zu verwenden. Also die Transistorschaltung aus der Anleitung, die Du bereits aufgebaut hast. Die Übertragung geht schneller und sicherer.
Halte uns auf dem Laufenden, ob das Problem dadurch gehoben ist.
Freundliche Grüße
Re: Macro: Kann kein Programm mehr laden (von laika - 12.10.2021 20:57)
    Re: Macro: Kann kein Programm mehr laden (von Dietmar - 12.10.2021 21:54)
