 Resetquellen unterscheiden Kategorie: C-Control I V1.1 (von das |_ Team - 29.10.2022 20:25)
 Als Antwort auf Re: Suche Ersatz für meine defekte C-Control I V1.1 von Mike - 24.10.2022 17:00
Hallo Mike,
nach dem Austausch des Netzteils scheint es ja wieder zu funktionieren.
Evt. für ähnliche Fehlersuche interessant: Im Versuch Langzeit-Batteriebetrieb mit M-Unit 1.1 konnte der
im Softwaremodul 'Lbit' für C-Control 1.1 integrierte Resetzähler sporadische Resetvorgänge im unteren Bereich der Versorgungsspannung zuverlässig erkennen.
Die automatischen Zähler in der experimentelle Software 'Lbit' ermöglichen die Unterscheidung welche der 4 beim C-Control System infrage kommenden Resetquellen wie häufig ausgelöst haben.
Bei Bedarf liesse sich so feststellen, wie häufig die - PowerOnOff-Schaltung der Heizungsanlage, bzw. aber auch das Monoflop den Reset-Pin des Mikrokontrollers auf LOW gezogen haben,
und wie oft ein "richtiger" Power-On-Reset, ausgelöst durch wiederkehrende Versorgungsspannung (auch nach kurzen Transienten aus dem Netzteil) zum Neustart des Kontrollers führten.
Siehe Screenshot im o.g. Beitrag.
Grüße aus Hamburg
Dirk, von "das |_ Team" (ein Hobbyprojekt)
Re: Resetquellen unterscheiden (von Mike - 31.10.2022 10:14)
