 Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? Kategorie: Programmierung Basic (von Walter - 23.02.2023 10:30)
 Als Antwort auf LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? von das |_ Team - 22.02.2023 18:34
Walter nutzt:  C-Control 2
> Hallo Walter,
> bitte entschuldige meine zunächst lapidare Antwort auf deine Ursprungsfrage.
> Dank extremen Zeitmangels habe ich tatsächlich nur den Link zu einem CCBASIC-Beispiel,
> gegeben, nicht einmal "Hallo", und ohne weiteren Kommentar. Einzige Alternative an dem Tag wäre gewesen, gar nichts zu schreiben.
> Nachdem Dietmar und MaPi zwischenzeitlich u.a. auf die Beispielprogramme aus der Workbench++ hingewiesen haben, welche sich definitiv auf das "Conrad I2C-LC-Display, Best.-Nr. 19 83 30" beziehen, wurde ich beim erneuten Lesen deiner Hardwarebeschreibung stutzig. Denn besagtes Conrad-LCD besitzt 2 Zeilen, mit jeweils  16 Zeichenpositionen.
> Deine Beschreibung hingegen nennt ein  "(4 Zeilen 20 Zeichen)" Display.
> Ich vermute jetzt einfach mal, dass dein 4x20 I2C-LCD gar nicht mit der Anschlussbelegung
> nach dem Conrad-"Standard", wie nachfolgend aufgelistet, übereinstimmt:
> 'Hier sehen Sie, welche PCF 8574 Ports dem LCD zugeordnet sind:
> 'Port 0  LCD DB4
> 'Port 1  LCD DB5
> 'Port 2  LCD DB6
> 'Port 3  LCD DB7
> 'Port 4  LCD R/W
> 'Port 5  LCD RS
> 'Port 6  LCD EN
> 'Port 7  LCD-Beleuchtung
> Oben: Anschlussbelegung zum "Conrad I2C-LCD Best.-Nr.  19 83 30"
> (Zitat aus dem vorgenannten Programmbeispiel von "DIE HARD")
> Ich vermute dass die Belegung deines 20x4 I2C-LCD dieser hier entspricht:
> Unten: Belegung des "PCF-LCD-Bundle 4x20" von CCTOOLS, nach "Arduino-Standard"
>  (Zitat aus dem C-Control I M-Unit V2.0 Beispiel in "cc1v2_pcflcd.zip")
>  Siehe: http://www.cctools.eu/artikel/index.php/1002-3
> ' Portbelegung des LCDs am PCFLCD-Interface und I2C-Terminal:
> ' PCF8574   LCD
> '  P.0       RS  (Register Select)
> '  P.1       R/W (Read/Write)
> '  P.2       En  (Enable)
> '  P.3       LCD-Beleuchtung
> '  P.4       D4  (Datenleitung des LCDs, 4Bit-Mode)
> '  P.5       D5  (Datenleitung des LCDs, 4Bit-Mode)
> '  P.6       D6  (Datenleitung des LCDs, 4Bit-Mode)
> '  P.7       D7  (Datenleitung des LCDs, 4Bit-Mode)
> Schau' doch mal, ob ich mit dieser Vermutung richtig liege.
> Viele Grüße
> Dirk, von "das |_ Team" (ein Hobbyprojekt)
> PS An MaPi, laika, Joe, der Thread "Zeitgemäße Datenvisualisierung" ist auch in Arbeit. Bitte noch etwas Geduld... :)
Hallo Dirk
Vielen Dank. Richtig, ich habe kein Display von Conrad. Da gibt es keine Seriellen mehr im Programm. Habe diese Bestellt, mit der Meinung es geht weiterhin mit dem RXT Ausgang der C-Control:
AZDelivery 3 x HD44780 2004 LCD Display 4x20 Zeichen mit blauem Hintergrund und weißen Zeichen kompatibel mit Arduino
mit dieser Schnittstelle:
AZDelivery I2C Serial Adapter Board Modul Schnittstelle für LCD Display 1602 und 2004 kompatibel mit Arduino
VG Walter
Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von das |_ Team - 23.02.2023 18:08)
    Re: LCD-Belegung nach Arduino- , oder Conrad- "Standard"? (von Dietmar - 23.02.2023 22:04)
