 Re: Beleuchtung funktioniert! Kategorie: Programmierung Basic (von Dietmar, Homepage - 13.03.2023 15:26)
 Als Antwort auf Re: Pins vertauscht? von Walter - 13.03.2023 8:45
Hallo Walter,
was lange währt wird endlich gut!
Dann lag es tatsächlich am PCF-Baustein. Der unterstützt offenbar nicht das Auslesen des Portzustands. Da kannst Du Dich bei AZDelivery beschweren, denn die haben keinen vollwertigen PCF 8574 verbaut.
> Austausch 3x "i=i AND &h08"  auf "i=&h08"
> Die Displaybeleuchtung bleibt nach dem entfernen von 3x  "i AND", an. Das ist jetzt ein weiterer Erfolg, das Licht bleibt zumindest an!
Bist Du damit zufrieden? Oder willst Du die LCD-Beleuchtung auch ausschalten können? Im letzteren Fall mußt Du den Sourcecode folgendermaßen umändern:
Define LCDBeleuchtung Bit[192]
LCDBeleuchtung=ON
gosub PCFLCD_init
#PCFLCD_SetLight
 print "#ON_IIC#";
 print "#STOP#";
 print "#START#";
 put PCFLCD
 put ((LCDData<>0) and &h08)
 LCDBeleuchtung=(LCDData<>0)
 print "#STOP#";
 print "#OFF#";
return
 i=((LCDBeleuchtung<>0) AND &h08)   ' 3x "i=i AND &h08" durch dieses ersetzen
Ich hoffe, daß es so richtig ist. Ich konnte es mangels Hardware nicht überprüfen.
> 3x  "i=&h08"  auf "i=&h02"  Ã¤ndern
Das war nur eine Idee von mir. Diese Variante kannst Du vergessen.
Freundliche Grüße
Re: Beleuchtung funktioniert! (von Walter - 13.03.2023 18:17)
