 Re: Open Macro defekt? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 7.03.2024 1:47)
 Als Antwort auf Open Macro defekt? von Laika - 7.03.2024 1:32
Hallo Laika,
vielleicht sendet die Open-Macro viele BYTE-Daten hintereinander und der Empfänger kann nicht synchronisieren?
Was passiert denn, wenn Du den Hostmode-Schalter in Stellung "Host" schaltest, also auf Masse und versuchst, ein neues Programm zu übertragen?
PORT[3] ist allerdings nur als Eingang zu verwenden und bei dessen Beschaltung ist zu beachten, daß dieser Port zugleich als HOST/RUN-Pin dient. Nach einem Reset muß dieser Pin auf High-Potential (5 Volt) liegen, sonst arbeitet der Controller das Anwenderprogramm nicht ab, sondern geht in den Hostmodus.
Wieso gehen bei Dir denn alle Geräte kaputt? Vielleicht statische Aufladung?
Freundliche Grüße
Re: Open Macro defekt? (von Laika - 10.03.2024 14:57)
    Re: Open Macro defekt? (von Dietmar - 10.03.2024 15:20)
        Re: Open Macro defekt? (von Laika - 10.03.2024 15:59)
            Re: Open Macro defekt? (von Dietmar - 10.03.2024 17:18)
                Re: Open Macro defekt? (von Laika - 15.03.2024 13:13)
