Also die Konfiguration ist korrekt, da bin ich mir sicher. hab jetzt mal station und modem auf eine baudrate von 1200 eingestellt. wie gesagt, das senden von befehlen klappt prima. würde nur gerne sms auslesen. dazu versetze ich das modem in den text-mode (AT+CMGF=1) danach möchte ich die erste nachricht lesen (AT+CMGR=1)...dann endet die sache auch schon. habe auch mal versuch einfach ein (AT) oder (AT+CCLK?) an das modem zu schicken, aber die antwort (OK oder ERROR) wird von der station nicht aus dem puffer gelesen. schließe ich nämlich gleich nach dem senden des kommandos ein serielles kabel vom rechner an das modem, kann ich die daten, die in den puffer geschrieben wurden empfangen. versuchshalber wollte ich die daten mit folgender kleiner routine auslesen ... print "AT+CCLK?" If RXD then GET X else beep 500,20, ...is ja total simpel. wollte halt nur wissen ob überhaupt was im puffer ist und einfach mal ein einzelnes zeichen lesen. aber das klappt net. kommt nix an |
