 Re: Probleme mit GET/GSM-Modem Kategorie: Programmierung Basic (von Martin, Homepage - 13.02.2004 13:44)
 Als Antwort auf Re: Probleme mit GET/GSM-Modem von Stefan - 13.02.2004 13:04
Die Sache ist mir noch etwas schleierhaft. Ich verwende ein altes Siemens S25 Handy und da klappt alles ohne Probleme (nur mußte ich vorher di C-Control auf 19600 bps tunen). Probier mal folgendes Beispielprogramm. Zuerst wird bei angeschlossenem Modem der AT-Befehl von der C-Control ans Modem geschickt, und die evtl. Rückantwort gespeichert (bis zu 8 bytes). Kurz nach dem Programmstart steckst Du dann einfach den seriellen Kabel vom Modem um an den PC wo Du bei eingeschaltenem Hyperterminal in einer Endlosschleife sehen müsstest, was die C-Control vorher empfangen hat. Die C-Control darf zwischendurch natürlich nicht abgeschalten werden.
Viel Spaß,
Martin
define zeichen1 byte
define zeichen2 byte
define zeichen3 byte
define zeichen4 byte
define zeichen5 byte
define zeichen6 byte
define zeichen7 byte
define zeichen8 byte
print "AT"
wait rxd
gosub pufferlesen
#schleife
 print zeichen1, zeichen2, zeichen3, zeichen4, zeichen5, zeichen6, zeichen7, zeichen8
 pause 50
 goto schleife
#pufferlesen
 get zeichen1
 if rxd then get zeichen2
 if rxd then get zeichen3
 if rxd then get zeichen4
 if rxd then get zeichen5
 if rxd then get zeichen6
 if rxd then get zeichen7
 if rxd then get zeichen8
 return
> Also die Konfiguration ist korrekt, da bin ich mir sicher. hab jetzt mal station und modem auf eine baudrate von 1200 eingestellt.
> wie gesagt, das senden von befehlen klappt prima.
> würde nur gerne sms auslesen.
> dazu versetze ich das modem in den text-mode (AT+CMGF=1)
> danach möchte ich die erste nachricht lesen
> (AT+CMGR=1)...dann endet die sache auch schon.
> habe auch mal versuch einfach ein (AT) oder (AT+CCLK?) an das modem zu schicken, aber die antwort  (OK oder ERROR) wird von der station nicht aus dem puffer gelesen. schließe ich nämlich gleich nach dem senden des kommandos ein serielles kabel vom rechner an das modem, kann ich die daten, die in den puffer geschrieben wurden empfangen.
> versuchshalber wollte ich die daten mit folgender kleiner routine auslesen
> print "AT+CCLK?"
> If RXD then GET X else beep 500,20,
> ...is ja total simpel.
> wollte halt nur wissen ob überhaupt was im puffer ist und einfach mal ein einzelnes zeichen lesen.
> aber das klappt net. kommt nix an
Meine Homepage: http://home.tele2.it/marthal/C-Control
Re: Probleme mit GET/GSM-Modem (von Carsten - 15.01.2005 16:08)
