 Re: Welches Relais? Kategorie: Hardware (von Heino - 16.08.2004 14:00)
 Als Antwort auf Welches Relais? von Christian - 16.08.2004 9:51
> Hi,
> ich bins mal wieder ;)
> Heute möchte ich gerne wissen wie ich am einfachsten ein Relais an ein IO-Port anschlissen kann und
> welche Spezifikationen das Relais haben muss.
> Das Relais soll Niederspannung (5-12V) schalten und im (normalen) Grundzustand offen sein. (Also OFF).
> Reicht da ein Vorgeschalteter Transistor alla BC547 oder muss man noch andere Sachen beachten?
> So ein kleiner Schaltplan währe ganz toll ;)
> Gruß
> Christian
Hallo Christian.
 Seite 51 der Betriebsanleitung zeigt die Ansteuerung eines Relais mit  allen Elementen . Bitte Beachtung : der Port xy liefert nur das Steuersignal zur Transistorbasis . Die Verkettung Relais-Transistor wird mit einer
separaten Hilfsspannung betrieben - je nach Wunsch und Betriebsspannung der Spule . Allgemeiner
 Standard ist es , parallel zum Relais ein Lichtsignal zu betreiben ( LED+Vorwiderstand) um den Schaltzustand des Relais optisch zu signalisiereren. Das spart Nerven bei Fehlersuche.
Wenn jemand die Betriebsanleitung seiner C-Control nicht mehr findet : es steht eine im Netz bei :  www.cl.
Uni-Heidelberg/~beinhorn/files/Mainunit.pdf
Gruß.......................Heino
Re: Welches Relais? (von Christian - 16.08.2004 17:45)
    Re: Welches Relais? (von Heino - 29.10.2004 9:32)
    Re: Welches Relais? (von Jan Dressler - 16.08.2004 18:27)
        Re: Welches Relais? (von Christian - 17.08.2004 8:18)
