> > Hi, > > ich bins mal wieder ;) > > > > Heute möchte ich gerne wissen wie ich am einfachsten ein Relais an ein IO-Port anschlissen kann und > > welche Spezifikationen das Relais haben muss. > > Das Relais soll Niederspannung (5-12V) schalten und im (normalen) Grundzustand offen sein. (Also OFF). > > > > Reicht da ein Vorgeschalteter Transistor alla BC547 oder muss man noch andere Sachen beachten? > > So ein kleiner Schaltplan währe ganz toll ;) > > > > Gruß > > Christian > > Hallo Christian. > Seite 51 der Betriebsanleitung zeigt die Ansteuerung eines Relais mit allen Elementen . Bitte Beachtung : der Port xy liefert nur das Steuersignal zur Transistorbasis . Die Verkettung Relais-Transistor wird mit einer > separaten Hilfsspannung betrieben - je nach Wunsch und Betriebsspannung der Spule . Allgemeiner > Standard ist es , parallel zum Relais ein Lichtsignal zu betreiben ( LED+Vorwiderstand) um den Schaltzustand des Relais optisch zu signalisiereren. Das spart Nerven bei Fehlersuche. > > Wenn jemand die Betriebsanleitung seiner C-Control nicht mehr findet : es steht eine im Netz bei : www.cl. > Uni-Heidelberg/~beinhorn/files/Mainunit.pdf > > Gruß.......................Heino > > > Hi, danke für die schnelle Antwort. Mit dem Schaltplan müsste ich das hinbekommen. Nimmt man Relais mit hohem oder niedrigen Spulenwidersand? Könnte mir einer einen Tip geben welches Relais (ArtikkelNr. von Conrad/ELV/Reichelt) gut zu gebruachen ist? Mfg. Christian |
