 Re: digiport mit 5v pegel Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 17.08.2004 18:56)
 Als Antwort auf digiport mit 5v pegel von Jan Dressler - 17.08.2004 16:57
> also ich will nen digitalport benutzen und zwar mit nem metallischen näherungssensor der 5V als "on" signal ausgibt...
... und 0V als "off", ja? Oder was?
> aber: der digiport schlatet ja immer nur wenn man ne gnd anlegt...
Die Digiports "schalten" als Eingang gar nicht - sie spiegelen den Eingangspegel wider. Sie haben einen
Open-Collector-Eingang mit Pull-Up-Widerstand, so dass man 5 V nicht liefern muss. Man kann aber.
> wie programmiert man das am besten dass der bei 5V HIGH also ON zurück gibt und bei 0V LOW also OFF?
Da ist nichts zu programmieren, das ist bereits gegeben.
if P1 then print "Sensor hat 5 V" else "Sensor hat 0 V"
HTH
Bye
 Achim
Re: digiport mit 5v pegel (von Jan Dressler - 17.08.2004 19:42)
    Re: digiport mit 5v pegel (von Achim - 17.08.2004 23:23)
        Re: digiport mit 5v pegel (von Jan Dressler - 18.08.2004 0:30)
            Re: digiport mit 5v pegel (von Gerhard - 18.08.2004 10:49)
