Hallo JanPeter, > Hallo alle die reagiert haben! > Das finde ich gut so , denn nur so kommt man weiter. > Man kommt aber nur weiter , wenn es bei dem Programm bleibt, das am Ende rauskommen soll!!! > > Ihr konzentriert Euch nur auf das geschriebene keiner Fragt warum geht es denn nicht ! > > Ich bin der Meinung wenn das Programm von Andre nur ein Beispiel ist , soll es auch funktionieren!!! > > Aber zum Beispiel beim lesen vom PCF8591 , habe ich gleich beim durchsehen erkannt, da fehlt was ! > Es sind die Ack und NoAck Befehle. > Hab Ihr denn nicht das Datenblatt von Philips gelesen. Ich geb's auf. Du kannst scheinbar keinen Quellcode lesen. Ferner scheinst Du auch nicht den Unterschied zwischen Routinen und Programmen zu kennen. Sagen Dir so Funktionen wie read() und readlast() etwas ? Ich denke nicht. Denn bei I²C-Bus-Routinen gibt es technisch gesehen keine eigenen "Befehle", wie Ack und NoAck, sondern eben nur Read und Readlast. Denn ein I²C-Bus-Byte besteht immer aus 9 Bit, bei dem das 9. Bit eben das Acknowledge ist. Wie gesagt. Die Routinen funzen und sind erfolgreich getestet. Wenn Sie bei Dir nicht laufen, solltest Du vielleicht einmal Dein fehlerhaftes Programm posten, bevor Du meinst Du müsstest Fehler aufdecken, wo keine sind. Und, so nebenbei. Ich hoffe schon, daß Dir bekannt ist, daß ich wahrscheinlich zu den 10 Leuten in D gehöre, die sich am besten mit dem I²C-Bus auskennen. Und wenn jetzt noch ein unqualifizierter Kommentar Deinerseits kommt, lösche ich einfach all Deine Postings. Denn ich bin immernoch ziemlich Sauer, wegen Deines letzten Postings, und hab' langsam die SV. MfG André H. |
