> > > Hallo, mein Problem sind die analogen Eingänge.Ich möchte lediglich einen analogen Eingang abfragen(zb. mit define Wert AD[7],Print Wert).Im Simulationsmodus ist das auch kein Problem. Dort erhalte icu je nach Einstellung Werte zwischen 0 und 255. Wenn ich das Programm übertragen habe, lese ich über Hyperterminal den Wert aus. Dieser beträgt aber immer mindestens 95 max 255 aber niemals null. > > Wieviel Volt liegen denn am Eingang Deiner Meinung nach an? Leg den Eingang doch mal mit einem Stück Draht auf 0V, dann wirst Du schon eine 0 erhalten, wenn er nicht kaputt ist. > > > Selbst ohne irgen einen Sensor liegt der Wert immer bei mindestens95. Woran kann das Liegen? > > Bei einem offenen Eingang kann alles mögliche rauskommen. > > Bye > Achim Gemessen habe ich 6,4 V |
