Hallo Reinhard, mit Assembler könntest du die 16 Bytes vielleicht schnell genug am Stück einlesen. Ich habe hier ein Beispiel für dich, auf der Emulation läuft es einwandfrei. Du brauchst wahrscheinlich die aktuellste mBasic Version. Zum Ausprobieren lege bitte ein neues Projekt an und kopiere den folgenden Code in den BASIC bzw. Assembler Editor. Hoffe es hilft dir weiter! ___________________________________________________________________________________ B A S I C ___________________________________________________________________________________ Dim d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,d10,d11,d12,d13,d14,d15,d16 As Byte Print "Bitte 16 Buchstaben eingeben!" Call Get16SerialBytes Print "Und jetzt die einzelnen Zeichen wieder ausgeben:" Print Chr$(d1);Chr$(d2);Chr$(d3);Chr$(d4);Chr$(d5);Chr$(d6);Chr$(d7);Chr$(d8); _ Chr$(d9);Chr$(d10);Chr$(d11);Chr$(d12);Chr$(d13);Chr$(d14);Chr$(d15); _ Chr$(d16); Chr$(13); Chr$(10) Do:Loop __________________________________________________________________________________ Assembler __________________________________________________________________________________ ; Die Adresse der Variablen: mbBasic füllt den Speicher von hinten auf ; die 16 Bytes liegen also am Ende des 24 Byte großen Variablenspeicher variablen EQU $A1+(24-16) SCI EQU $0F ;serial com control 2 SCI.RE EQU 2 ;receiver enable SCI.RIE EQU 5 ;receiver interrupt enable SCIstat EQU $10 ;serial com status SCIstat.RXf EQU 5 ;receive data register full SCIdata EQU $11 ;serial com date Get16SerialBytes BSET SCI.re ; Empfang aktivieren BCLR SCI.rie ; Interrupt des OS deaktivieren LDX #0 Loop BRCLR SCIstat.RXf, Loop ;solange nicht "receive data register full" INCX LDA SCIdata ; Input-Datenregister abfragen STA variablen-1, x ; In den Variablenspeicher verschieben CPX #16 ; 16 Bytes gelesen? BLO Loop ; nein weniger, dann zu loop BSET SCI.rie ; Interrupt des OS aktivieren RTS __________________________________________________________________________________ Passender Link: mbasic Meine Homepage: http://home.tiscali.de/mbasic |
