Hallo, > gibt es irgendeine Möglichkeit hohe Frequenzen (also Zeitdifferenzen) mit der neuen M Unit 2.0 > zu messen? Mit dem Freq. Port kann ich ja nur 32 khz abfragen (ich glaube 65 khz geht auch, > dann sind die ergebnisse aber negativ). die 64kHz wären auch noch kein Problem, wenn Du auf die Ergebnisvariable byteweise zugreifen würdest. Damit ist aber Dein Problem noch nicht gelöst. > Ich brauche aber deutlich höhere Frequenzen. Mindestens 1 MHz, besser noch 32 Mhz. Also mit einem System, das 16 MHz effektiven Systemtakt hat, muss man natürlich die Erfassung von Signalen von darüber liegenden Frequenzen vergessen. > Wenn das nicht direkt mit der C-Control geht, gibt es dafür irgendwelche F/U Converter, > ICs oder so? Ich brauche dringend Hilfe, es ist wichtig. Schalte einen beliebigen Binärzähler, an dessen Ausgängen Du ein entsprechend geteiltes Signal abgreifen kannst, vor. 74HCxx schlagmichtot sollte da weiterhelfen (wobei 1 Mhz kein Problem darstellt, 32 Mhz aber zum Problem werden können). Die Frage ist lediglich, welche tatsächliche Auflösung benötigt wird :-(. Viele Grüße Henrik Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de |
