 Re: Basic++ Fehler bei Kompilierung der DEMOS Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 17.01.2005 13:19)
 Als Antwort auf Basic++ Fehler bei Kompilierung der DEMOS von Ralf - 17.01.2005 10:31
> Hallo, ich habe Basic++  installiert, habe M2.0 mit OS2.02 und ein
> Test.Board mit LCD (eigenbau). Ich habe nun versucht die Demo- Programme jan2005 (in Lib kopiert) zu kompilieren.
> Servo_DA1_2++.bas Fehlermeldung 60,67,72
> Ereigniszähler                                 60,67,72
> LCD_1.bas    1Fehler
> bisher habe ich nur das Test-Programm  für die OS-Version und die
> Echtzeituhr_1.bas fehlerfrei kompilieren können und im LCD fehlerfrei gesehen.
> Die Lib die in Basic++ enthalten ist brachte auch nur Fehler.
> Was mache ich falsch?
> Kann man die Demos nur Kompilieren, wenn Conrads Aplikationsboard dran hängt?
> Gruß Ralf
Die Demos und die LIB sind eigentlich voll funktionsfähig, da ich jedes Programm getestet
habe.
Ich vermute, du hast eine andere Verzeichnisstruktur und der Compiler findet die LIB nicht.
import ".....\LIB\SERVOMODE.BAS"
import ".....\LIB\GET_KEY.BAS"
du must die Anzahl der .... anpassen.
Einzelne Programme aus der LIB selbst werden mit Fehlern compiliert, weil manchmal dazu
im Hauptprogramm Definitionen erfolgen.
ciao...
Re: Basic++ Fehler bei Kompilierung der DEMOS (von Ralf - 17.01.2005 14:18)
    Re: Basic++ Fehler bei Kompilierung der DEMOS (von Stefan Tappertzhofen - 17.01.2005 16:24)
        Danke (von Ralf - 17.01.2005 21:41)
