> > > hat jemand einen Tip wie ich mit einem Terminalprogramm ein bit (oder port)von off > > > auf on bringen kann,ohne das laufende Programm zu unterbrechen > > > noch besser wäre es ein bestimmtes byte oder word ändern zu können > > > > siehe Handbuch > > if RXD then GET thebyte > > > > bzw. then goto Auswertung (oder gosub..) > > #Auswertung > > GET Variable > > if Variable = 123 Then Wordx = 456 > > > das ist schon richtig > leider bring ich nur den ANSI Code der jew.Taste in die Variable,nicht aber eine genau def.Zahl > liegt das in irgend einer Einstellung vom Terminal? Was meinst Du mit "genau def. Zahl"? Eine die vorher feststeht? Z. B: 913? Das geht so: if NOT RXD then goto keinInput GET schmeissweg wichtigeVariable = 913 #keinInput Sowas? HTH Bye Achim |
